电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74HC04,7MHz 74HC04为什么震不起来7MHz以下的晶体
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74HC04     为什么     震不     起来     以下     晶体
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 74HC04为什么震不起来7MHz以下的晶体,这是我的起振电路,VCC加的是5V,晶体加10-20MHz的时候,起振正常,幅度峰峰值在1V以上,可如果加6MHz左右的晶体,就不能正常起振,调整C78和C81为15pF,依然不起振,图中所有的阻容都是用的0805封装的贴片元件,7404用的是SO14封装,望高手指点。
答 1: 没看到图,不过用它来做振荡器是绝对没有问题的^_^建议查找一下其它的电路,我觉得你可能是在网上某处下载了一个应用电路。接法有很多种的,你最好先找到带原理说明的,那样调试起来很简单。 答 2: 我用74HC04+RC振到过38KHZ. 答 3: 感谢各位高手此图如下 答 4: RV5是不用的;R44通常也是兆欧级的。 答 5: 学习啊!
