电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 我的板子一加示波器的地线,就会对测量产生影响
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 我的     板子     一加     示波器     地线     会对     测量     产生
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 探头的另一端此时还没有接上,严重时,板子都死了 答 1: 板子和示波器要共地 答 2: 另外引一条线,将示波器的地线接到电压附近的地上去。 答 3: 我用变压器隔离交流220V,就好了。共地没有用啊 答 4: 示波器的地线和电网的PE线是通的, 答 5: 之前我也遇到过这样的问题,你把示波器的地线断开就可以了。 答 6: 同意楼上最好把示波器电源地干掉 答 7: 流氓兔子,cinzm,wangfyfe1.示波器的地线和电网的PE线是通的,请问电网的PE线是指什么
2.你们说的地线是220V交流的地线吗? 答 8: 另外,当示波器的地线夹在我的扳子的地时,有时会打火这是两者的地电平有差异,是否因为此,我的扳子的地发生了变化,使测量产生了误差 答 9: 这种打火现象确实时不时看到PE线就是接地保护线,按照名称。
答 10: 你的板子是不是也接了电话线? 答 11: 肯定没有接电话线, 答 12: 关注中。。。。 答 13: 是不是将220V交流的地线断开?我试过将示波器220V电源的三相插头中的地线,剪掉,没有效果
