电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请帮我设计一个方波转正玄波电路。
请帮我设计一个方波转正玄波电路。
2006-09-17 18:14:16     打赏
请帮我设计一个方波转正玄波电路。
关键词: 帮我     设计     一个     方波     转正     玄波     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请帮我设计一个方波转正玄波电路,频率在400~2200Hz,但幅度不要偏差太大 答 1: 要求如何不知道对转换后的失真度幅度的精度要求如何,还有成本标准。因此不知道哪种方法合适你的要求。 答 2: 精度要求1%,成本不管。 答 3: 方波-->三角波-->正弦波-->幅频特性补偿 答 4: 能画个图发上来吗?
