问
在系统有0.1mV的分辨率的情况下,如何选择AD前端缓冲用运放?运放的失调电压Vos和失调电流对特定的一只运放 是不是确定的?
请大家帮我选择一款可以在3V电池供电的系统下使用的通用运放,如果运放的失调电压很高我是不是可以在单片机内将AD转换的数据再处理一下,以抵消它的失调电压?
答 1: 帮你顶,这个我也不会,等高手回答re 答 2: 关注关注 答 3: 当然可以了,实际上绝大部分具体应用里就是那么干的。仪表系统最终都需要标定,标定时先将输入端接地,然后读ad值,比如说读到17,那么17就是系统的零点;加入满幅信号,读取ad值,比如说读到781,那么781就是系统的满刻度值;如果系统显示值为0-100,那么正常测量时,如果你读到的ad值为A0,那么你的显示值就是:100*(A0-17)/(781-17) 答 4: 关注关注
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
