2v 谁知道管压降小于等于0.2v的开关三极管的型号?谢谢
问
谁知道管压降小于等于0.2v的开关三极管的型号?我现需要一种管压降小于等于0.2v的开关三极管,即|Vce|小于等于0.2v
答 1:
很多小功率三极管都可以达到这个要求啊,例如电流10mA时,可以到0.1V左右。
答 2:
能不能说个型号?
答 3:
我告诉您.如果是小功率的有2SC1317 2SA1317 2SA3331
如果是中功率的有2SD1207 1A/160
答 4: 我用过9012好象都能达到楼主的要求 答 5: 是要看电流的……小电流时很多小功率管都可以。最好用mos管,在几安培的电流下导通电阻为几十毫欧姆级别的有很多(自己算一下此时的压降就知道了^_^)。
