问
请教各位,最近遇上一个问题:
有一台高电位治疗仪,最大输出为5000V,因为电流非常小,所以对人不会产生电击危险。我用示波器测量过它的输出电极,确实是5000V,专家说,这5000V是高电位产生的静电场并不是电源5000V。问题就是电场可以用示波器测出来吗?还是我理解错专家的话了?很迷惑!
请各位高手解答,非常感谢! 答 1: 什么专家?真的假的? 答 2: 他講得是對的電場E是和距離有關係的. 而你說的電壓5000V是電勢差 U = E1 - GND.(默認情況) 答 3: 回复danny_chow那电势差不就是电压吗?
困惑!! 答 4: 郁闷今天高手不都露面吗? 答 5: 可以了解一下 范德格起电器范德格起电器
物理书上有介绍,可以了解一下 答 6: 区别在于输出阻抗电场都是一样存在的。具有高输出阻抗的5000V,输出电流小,因此安全些。专家所谓的电源5000V,应该是指低输出阻抗的5000V吧,那可不是闹着玩的了 答 7: and 说得对 答 8: 谢谢大家的回答但是还是没能解开我心中的疑问
或许大家能不能帮忙推荐一个医疗器械的好论坛? 答 9: 再顶一下,希望五一回来有高人解答 答 10: 电场不是电压,要分清楚了有一台高电位治疗仪,最大输出为5000V,因为电流非常小,所以对人不会产生电击危险。
这句话得改一下:
有一台高电位治疗仪,最大输出为5000V,因为电流非常小,所以对人电击不会产生危险。
事实也是这样的。 答 11: 电场是不等于电压我迷惑的是既然输出5000v,为什么这5000v不能看成电源? 答 12: 是呀,那个5000v不可能硬挺挺的不动,这个5000v类似静电的效果,一接上负载,电压立刻掉下来了 答 13: tjsheep和专家说的一样5000v是静电场,但是我对接负载会降压有所保留.
它的负载是人,一是要通过高压电离产生氧负离子,二是可以改变人体的电场,达到治疗的目的. 答 14: 呵呵,反过来想,要是不降压,人体电阻还是恒定的,大概在100k到10M之间,那不就要有0.5~50mA的电流通过人体了?要不就是人体不是直接接触电极,而是在电场中而已,那样,也是可以理解的,人体分到的电势差是比较小的,或者还有一种情况,就是5000V是高频电,那样通过人体的电流由于趋肤效应,产生的电流也非常小了。 答 15: 人是直接接触电极的人体的电阻只是1Kohm,检测设备的短路电流时,有专门的测量设备MD
是1Kohm和0.15uF的电容并联而成。
我检测过它的短路电流要远小于0.5ma,对人绝对是安全的.
还有这台仪器是中/低频的,当然其他很多设备是高频的。
所以和你说的几种情况都不太符合。
答 16: 示波器的阻抗很高,远大于人体的阻抗。关于这个,去看看全电路的欧姆定律吧。 答 17: 我不是讨论电流的问题我所要的是,输出5000v到底是以什么形式存在? 答 18: 单位是V,当然是电压。有电压就会产生电场。 答 19: 我已经搞明白这个问题了,谢谢大家的回复
这句话得改一下:
所以和你说的几种情况都不太符合。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
