请教,普通电话机与手机中的回声是如何消除的?
问
在音频中也碰到这种问题,想参考手机或者普通电话机中的回声消除电路,
但是找了一下资料,发现都找不到
而且只有国外有两三款回声消除芯片
不知道手机或者话机中是如何处理的 答 1: 消除回声?不就是侧音消除吗?搜索侧音或侧音消除可也 答 2: 这块处理手机上是在片子里集成的.没单独的吧. 答 3: 不一样的,很多回声都是专用芯片注意回声和侧音的区别,时延可忽略不计,强度类比于背景噪音的回声称为侧音。侧音是 通话过程中必须的,否则出现电路死寂现象,用户会怀疑电话是否连通。因此,国际电联 规定,回声路由上最大单向时延必须小于25毫秒,因此省去安装回声控制设备的麻烦。
这个是网上找到的
看了摩托的电话机资料,很多芯片都是有消侧音的
但是没有回声的
而且侧音是不经过网络传输的
不知道电话机的回声是如何消除的,是否在交换机端就已经消除了还是怎么处理的 答 4: 就知道有专门芯片,如FM1073这些来消除回声的 答 5: 消侧音不就是自己不听见自己讲的话吗消侧音不就是自己不听见自己讲的话吗,回声我还没听说过呢! 答 6: 側音是兩綫電話綫路一定存在的問題一般電話機的通話ic都會提供簡單的消側音電路,分立元件也可以做,手柄的聲音不大的情況下對側音要求不高,>0dBm就可以,若手柄聲音做得很大,或者做speaker,對側音要求就高了,否則會產生嘯叫,這時只有做成半雙工或用專用消側音ic處理(一般都是用DSP算法處理,很昂貴哦).
回聲應該是另一種概念,指喇叭的聲音被MIC吸收放大引起嘯叫,這點可通過改變喇叭與MIC的位置或加吸音材料來消除,電路上也有專用ic作處理,比如樓上說的FM1073就不錯。
但是找了一下资料,发现都找不到
而且只有国外有两三款回声消除芯片
这个是网上找到的
但是没有回声的
而且侧音是不经过网络传输的
