LM1875 一个LM1875功放电路图的分析
问
用这个功放可以实现从控制板发出0~5V,5mA的信号放大为0~18V,2A的输出吗?这里的VCC用的25V,如果用这个电路,是否要将C1与C2短路形成一个DC放大电路呢?还请请21IC上的各位一起来帮助分析!!
答 1:
re应该是的。
只是对于这个图的前面的R1,R2,C1在这个图中起什么作用呢?
搞不清?? 答 2: 计算一下R4/R3=20倍,输出的电压范围超过18V,至少输出2A电流,这个峰值还是有效值,这个电流与负载有关.1875可以达到2A的输出,不过散热要做好.至少你的C1与C2短路做DC放大电路,具体要做什么用? 答 3: re感谢ttlasong的分析!!
我知道,那个图是网上的,R4,R3的阻值应该改为R4/R3=3.6倍,至于那个值是有效值,我是用这个功放来做一个可输出-18~+18V,0~2A的电压源. 答 4: 应该是重低音放大电路吧 答 5: C1是耦合电容,R1是1875的输入直流偏置1875是日本货,建议改用更廉价的TDA2030 答 6: 楼上差也,,,LM1875 是美国NS的产品。
短接C1、C2后可以直接当DC放大来用,只是LM1875大约有50mV以内的输出失调电压,这一点要事先考虑到。 答 7: 说说C1,R2组成隔直电路,去掉输入信号中的直流成分,在这里一般R2是必须的,因为运放的输入电阻一般比较大,直接用C1隔直效果会很差,甚至隔不掉。
R1在这里的作用是提高这个电路相对于输入信号的直流阻抗,说到底就是尽量使输入电压尽量加载到此电路的输入端,因为任何信号源都有输出阻抗。所以R1的取值应该尽量大些。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
