问
我想做一个去啸叫的无线扩音器。两个方案:
1,啸叫的频率比人声高,直接滤除高频段。
2,限幅法:啸叫声是正反馈产生的,会一直被放大,限幅就是当被放大到了一定值就限制输出 。
还是两个一起用,先滤波再限幅?
答 1: 方案1无效,方案2可行啸叫是声反馈造成的,频率与话筒到喇叭的距离有关,无法控制。当然,扩音器通频带比较窄有助于减少啸叫。
方案2虽可行,但很难控制到合适的增益。起控制点高不起作用,起控制点低输出太小。
可以考虑移频扩音。移频就是将输入信号频率移动一个小数值,例如5Hz,然后放大输出。移动这样小的数值,一般人听不出来,但消除了反馈条件,所以很不容易产生啸叫。
答 2: 扩音器去啸叫方案讨论楼上的能否把移频扩音讲再清楚一些 我对这个挺感兴趣的。 还有,移频要如何实现?要用到数字吗? 答 3: 回复主题:扩音器去啸叫方案讨论频率移动5hz的意思是不是这样的:比如一个输入语音的频带在500-550HZ,移频后为505-555输出,再滤除回音的505-555频带,这样不是把下一次正常输入的500-550HZ的也给虑了,那么就剩500-505HZ的了? 请赐教! 答 4: 扩音器没有啸叫的问题 答 5: 移频是将所有频率都移动100Hz就变成了105Hz,300Hz-3000Hz就变成了305Hz-3005Hz,然后放大,输出到扬声器。
很多体育场馆是采用这种方法扩音的。
不使用数字电路,当初实现移频时,还没有数字电路呢。
实际电路相当复杂,要使用两片晶体。详情参考《无线电》杂志,哪一年的忘了,好像是60年代。
答 6: ic921可能理解成手持式扩音器了^_^手持式的确不存在啸叫的问题,不过楼主说的是无线式,也就是话筒会有可能对准音箱方向的……
其实我没见过有哪种产品用了特殊电路了(其实我见过修过的也没几种^_^),都是要求用户安装的时候注意一点…… 答 7: 可以考虑用双面话筒解决让两话筒检测到的喇叭声音信号反向叠加,相互抵消。
还是两个一起用,先滤波再限幅?
很多体育场馆是采用这种方法扩音的。
