pspice,ads 请教:能不能用pspice或者ads对阶跃二极管和隧道二极管进行仿真
问
做的项目需要用到阶跃二极管和隧道二极管,但是这两种二极管在psPICe和ads的库里都没法找到现成的器件,请问是不是在这两种软件下不能对阶跃二极管和隧道二极管进行仿真?如果能的话因改怎么作?不能的话用什么软件可以仿真?
答 1:
应该是有的……你可以多收集一点“1Nxxxx”系列的型号,然后找一下psPICe的库还是非常全的,可能是你找不到型号而已,毕竟国外的元件不像中国的国标,光看型号就可以知道特性,像3DG,3AK……^_^
答 2:
隧道二极管和阶跃恢复二极管的model谢谢了,不过psPICe的库里还确实没有这两种二极管,一般srd都是2打头的,我是在aeroflix的网站里找到的,有需要的同学可以参考。网址是www.metelics.com
