电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 把过孔打在焊盘上好不好
把过孔打在焊盘上好不好
2006-09-17 18:14:16     打赏
把过孔打在焊盘上好不好
关键词: 过孔     打在     焊盘     好不好
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 应该无所谓吧 答 2: 看过孔半径了.太大不行. 答 3: 绝不 可以不行的。焊接时会造成很多问题。如果过孔没有堵住,在焊接时锡会流到对面去。容易造成虚焊或把元件拉歪。但如果过孔在焊盘上,就无法堵了。切记这一点,我吃过亏,但刚开始也以为无所谓。 答 4: 楼上说的对 答 5: 具体问题具体分析^_^有时候为了导热是要打几个的^_^ 答 6: 受教了~~ 答 7: 我觉得一般要延伸后打 答 8: 哈哈。我也吃亏过了。这倒是的,手焊不要紧,别去机器焊,那样故障是多一点。
哈哈。 不过。我不管了。 要打还是得打啊。
