电压-电路转换电路,,请帮忙分析,谢谢~~~
问
资料说是一个电流源电路,,标准的电压-电流转换,产生100uA的恒定电流
我仿真过,负载在9K以下,电流恒为100uA,当负载再增加时,电流下降,不再恒定。
可是我怎么也分析不通,请朋友们指点一二。
我的分析:
U1内反馈是电压并联负反馈
U1外反馈是电流并联正反馈
U2是反向电压跟随器
如果按我的分析,就无法解释电压-电流转换了
我的分析的肯定不对,请高手指点。
对这种双闭环反馈系统比较头疼。。
答 1: 哪个是负载?是R7吗?楼主忘了讲清楚负载在哪里。
猜想是R7。
答 2: to tuwen
对,负载是R7 答 3: 怪我认为U2的输出电压极性同VCC呢,
谁能给出个公式啊,我越看越糊涂哦。 答 4: 推导:假设:U1输出V1、U2输出U2、负载电压Vo、电流Io
Io=(V2-Vo)/R4 - Vo/R5 (1)
-V1=R2/R1 × Vcc +R2/R5 ×Vo (2)
V2=-V1 (3)
将(2)(3)代入(1)得:
Io=R2/(R1×R4) ×Vcc +((R2-R4-R5)/(R4×R5))×Vo
当R2=R4+R5时 Io=R2/(R1×R4) ×Vcc 恒定。 答 5: 负载大时,Vo也增大,当接近运放的最大输出时,不再恒流 答 6: re简单的公式推导得出的结论比分析半天有用多了 答 7: 这两个放大器都是反相放大器,总的放大器则为同相放大器, 它是用R4来检测负载电流的,然后通过R5反馈到输入端进行市调节负载电流,因为只要 有负载,负载就会与R4分压,则反馈到输入端的电压也会下降,当然输入端的电压同时还受到输入电压的控制, 答 8: 谢谢大家的解释,受教了 awey的分析很明白
blueprince说的有道理
yufong 的说法比较难以理解,我的功底太差,头比较大了,明天再琢磨,,
我的分析:
U1内反馈是电压并联负反馈
U1外反馈是电流并联正反馈
U2是反向电压跟随器
我的分析的肯定不对,请高手指点。
对这种双闭环反馈系统比较头疼。。
猜想是R7。
答 2: to tuwen
V2=-V1 (3)
将(2)(3)代入(1)得:
blueprince说的有道理
