问
总觉得运算放大器这个模型有点蹊跷,首先就是“虚短”,因为“虚短”,当运算放大器接成同相放大器时,两输入端的电位是相同的,这时如果测量输入端的波形,将是同样的,这就好比是共模信号,其实,在两输入端上还是有微小的差模信号的,只是一般仪器测不出来,可是,这样一来,由于“虚短”就人为(因为虚短是深度负反馈的结果,是人为的)的增大了两输入端的共模信号,这样就对运算放大器的 性能构成挑战。为什么运算放大器要这么使用?
答 1:
所以很多地方接成反向放大使用~~~~~~~`
答 2:
不解 反向放大器不一样"在两输入端上还是有微小的差模信号的",比正向放大器有哪地方优?
答 3:
同相放大器的共模信号比反相放大器大得多对共模抑制比要求高。
答 4: 很有意思,可以深入探讨一下,彻底搞清楚 答 5: 我对“同、反相两种放大器的共模信号抑制能力”的看法的看法运放共模信号抑制比的优劣(db值)主要取决于运放内部(仅仅是内部)差动放大器的对称程度,及增益。这很明显,没有任何运放提供其共模抑制比的同时,附加了外部电路的结构条件。
对于单端输入,无论是同相还是反相,其等效共模值均是输入值的一半。
但因同相放大的输入阻抗通常大于反相放大,其抗干扰的能力当然差些。
如前述,反相输入时,反相端电压几乎为零,所以差分对管集电极电压只有一管变化。同相输入时,反相端的电压和同相端电压相等,故共模电压和输入电压等值!也就是说所以差分对管集电极电压除了有两管有同时朝不同方向变化的部分外还有朝同方向变化的量,这就是共模输出电压。它和其中某一管的电压是同相相加的。因此容易导至该管趋于饱和(或者截止),所幸共模电压的放大只是差模放大倍数的数万分之一。
上面所述,并不说明该放大器的差模输入和共模输入的共模抑制抑制比不同!应该是同相输入会附加一个与输入量等值的共模信号!
因此对于输入信号较大时要慎用同相放大模式。 答 6: 精彩精彩,解释的太精彩了, 答 7: 咳,课本上都很清楚的问题,为何不看看呢 答 8: 课本上没有要是课本上有,我就不在这里问了 答 9: 搞模电真刺激阿 答 10: 唉,,这本书没有,,那本书没有吗/? 答 11: 同、反相两种放大器的共模信号抑制能力”的看法的看法到笔记区去收索一下,很多高手说的很好
