请大家帮忙讲下这个运放电路,谢谢了,急啊!
问
若4端(3脚)接低电平 ,输入和输出什么关系?
若4端(3脚)接高阻态,输入和输出又是什么关系?
使用相册图片,最好增加图片链接。
---iC921 答 1: 不好意思,弄了两个4;问题中4指下面的那个 答 2: 图片怎么看不到啊?图片看不到,是不是网速不行还是真的看不了 答 3: 我能看到啊,我从弄一下,http://img401.photo.163.com/cocoandkiki008/49039792/1303258026.gif 答 4: 帮贴图
4脚接地,就是反相器,Vo = -Vi。
4脚悬空,可以看作一个反相器与一个同相放大器之和,同相放大倍数是2,因此,Vo = -Vi+2*Vi = Vi。
答 5: to tuwen4脚悬空应该是正向跟谁 vo=vi 答 6: to tuwen & busdriver接地为反相器,Vo = -Vi,是由与将电路虚断,Vi/R37=-Vi/R39得来的。
那么,作为电压跟随器,Vo = -Vi+2*Vi = Vi,又是怎么得来的呢
多谢了 答 7: 不是电压跟随器Vo=(1+R39/R37)Vi-(R39/R37)Vi=Vi
只是Vo=Vi,但不是电压跟随器 答 8: Vo=Vi => 电压跟随器4悬空:由虑短虑断特性,V2=V3=Vi,因而电阻R37的电流为0,所以R39的电流为0,Vo=V2=Vi。
所以,输出电压=输出电压,那么输出电压就会跟随输入电压而变化。电压跟随器似乎就是这样定义的吧。 答 9: 明白了,都是强人啊,! 答 10: ..v2=v3,由于3悬空,所以v2=v3=vi,所以r37没电流,同样r39也没电流,所以vo=vi。效果同没有运放一样。(理想状态) 答 11: 我又有点迷糊了,(电压跟随器,是OR否) 答 12: TO mugenwon 是4悬空,不是3 答 13: to meismeisme虽然vi=vo,但是好像不是跟随器的定义 答 14: 再问~~`这种跟随和平常的电压跟随器有什么不同 吗 答 15: 跟随器的输入阻抗很高,但此电路不是只是电压相等而已 答 16: 这个电路的输入阻抗怎么算不就是R=vi/i;i不就是约为0吗 答 17: vo=viawey的计算方法是叠加原理
也可以用虚短虚断分析,是一个道理 答 18: reawey大侠的正解
另外输出电阻尽可能的小 答 19: re:blueprince不明白啊 ,你就说明白点把
使用相册图片,最好增加图片链接。
