8050,5A 常用的大电流 第三极管有什么 我只知道8050 才1.5A 有没有再大的
问
答 1:
很抱歉,不懂分立元件帮你顶了。
再大的肯定有。我想几十安培的不是问题。 答 2: 来这里看看,我刚发上去的,顺便做做广告,哈哈…………
http://blog.21ic.com/more.asp?name=iC921&id=9251 答 3: 自己找到了 很多 d882 bu1706 bu208a 答 4: 8050最大电流没有1.5A,只有0.8A。 答 5: PCM限制了IC。很多人忽略了PCM,以为SS8050的25V1.5A可以同时用到顶,却不知25V*1.5A已经是37.5W,大大超过了PCM的1W(搭成乙类推挽可输出2W),如此必烧。
看,电脑00上传的数据表里就没见到PCM的数值。耐压这条不该是VCBO=40V而应是VCEO=25V。这两个是个严重的疏忽,让人觉得这个8050可以接在最高40V的电路里(实际只能在25V以下),并且带最大1.5A电流。后果堪舆。查此表还不如直接看SS8050的资料(datasheet)。
SS8050 的极限参数(最大值):
VCBO=40V BC结反向击穿电压
VCEO=25V 这才是三极管的耐压!!
VEB0=6V EB结反向击穿电压
IC=1.5A 集电极电流
PC=1W 三极管的功率(前面已经声明是极限参数,所以这里PC即是PCM)
TJ=150℃ 结温度(超过了就烧管,长时间在接近极限温度下工作会提早衰老。结温度不是封装外壳表面温度!)
保存温度就不复述了。有兴趣的自己查资料。
答 6: tuwen可否说出这个1.5A是什么情况下有的?tuwen可否说出这个1.5A是什么情况下有的? 答 7: 声明:我提供这两张表的目的,就是一个大概的了解至于细节,当然要通过查数据手册了。
但,如果根本不知道型号,怎么去找数据手册呢?所以,我就提供了这两张表,
先看看有些什么型号,可能会合适的,然后再根据型号去查数据手册。 答 8: 望能勤误. 答 9: 这需要大量的时间。平时我三极管的机会也不多,要用的也就那么几个常用的。
如果真人有空的话,可以整理几个比较常用的手册出来嘛~~~~~~~~
这两个文件都是我从网上下载回来,都没怎么看过。 答 10: 作表那个人估计也是新手.记得有世界晶体管参数手册和代换手册.里面格式也是列表.查索引也很方便.不过比这个详细规范得多.我以前买过.现在不知搁哪里了。
如果把几万个晶体管数据都手工收集DATASHEET来搞,不如出本书给大家买.恐怕你的时间比我还多. 答 11: 要那么多恐怕没用。只要一些比较常用、易购的就行了。如果需要更多的话,可以去网上搜索。 答 12: 下面这张表格应是比较是用的硬盘上三极管的资料有几百兆,光表格都有几十兆
下面这张表格应是比较实用的
虽然列的少,但都比较常用,可供参考 答 13: 我来把这个表贴到圈圈的屁股后面去... 答 14: 已收藏~~~~~~~~~~~` 答 15: xwj 总有好介绍.不过那个反压是不是也有问题呢?不过那个反压是不是也有问题呢?
晶体管工作耐压应以 BVceo 为准.表里的参数名称 Vbeo 显然是不正确的,数据显然是 BVcbo,这个也是不正确的。不明白为什么都爱这样错。 答 16: 看来8050有不同的型号我查到的8050是这样的:
答 17:
这个不错
SS8050 的极限参数(最大值):
VCBO=40V BC结反向击穿电压
VEB0=6V EB结反向击穿电压
IC=1.5A 集电极电流
下面这张表格应是比较实用的
答 17:
这个不错
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
