我的振荡电路输出为什么不是正弦波?
问
我用以下电路制作的振荡电路,输出的是图2的波形
请问这是怎么回事,为什么不能输出正弦波?想要输出正弦波,电路应要怎样修改才合理? 答 1: R2:R1应当为2:1或略大一点你的比例系数太大了。 答 2: 正确 IC921说的很正确 答 3: 还需要有稳幅措施除了负反馈电阻R2/R1要略大于2之外,还需要在负反馈电路中加入稳幅措施,才能得到较好的正弦波形。
答 4:
tuwen 的图在R4、R5、D1、D2和R3上有什么学问?
D1和D2什么型号比较好?R3、R4、R5参数上如何结合D1和D2配合? 答 5: 几个电阻参数的选择文氏电桥在振荡频率下的正反馈系数是1/3,因此,负反馈系数必须小于1/3才能起振。要使振荡幅度稳定,又必须使负反馈系数处在临界值1/3。
上图的工作原理是,未起振时,二极管相当于断开,负反馈系数等于R3/(R3+R4+R5),此值必须小于1/3。一旦起振,随着幅度的增大,二极管电阻减小,负反馈系数减小。当振幅增大到某一数值,负反馈系数减小到等于临界值1/3,振幅就稳定在这个数值不再增大了。
因此,这几个电阻的阻值应该满足:
1, R4+R5 > 2*R3 (保证起振前的负反馈系数小于1/3)
2, 2*R3 > R4 (保证起振后负反馈系数能调节到临界值1/3)
具体数值可以通过实验调节来决定。
因为是利用二极管的非线性来稳幅,这种电路的波形会有一定的畸变,不会是很理想的正弦波。
答 6: 运放型号对电路输出的波形会有影响吗?如果我用的是单电源的运放,是否会对电路的输出波形会有影响?
答 7: 单电源运放不能用在此处很显然,单电源运放既不能输出也不能输入负半周。
要波形好,反馈回路里应该用热敏电阻。但这个热敏电阻很难找到。
答 8: 支持tuwen发言 和maychang 的发言!用非线性器件,来稳幅!
R2用热敏电阻。 答 9: 看来,稳幅技术是重点、是关键 答 10: 上面的tuwen那个图是用的什么软件?上面的tuwen那个图是用的什么软件?
我是想学一种软件 答 11: 用的是 multisim2001 答 12: tuwen你好,问你个问题:multisim2001里面怎么调整元器件的位置(比方有原来的水平放置变为垂直) 答 13: 回复 dew_drop先选中要改变的元件,在Edit菜单下有“90 Clockwise”和“90 CounterCW”,也可用右键菜单。
答 4:
tuwen 的图在R4、R5、D1、D2和R3上有什么学问?D1和D2什么型号比较好?R3、R4、R5参数上如何结合D1和D2配合? 答 5: 几个电阻参数的选择文氏电桥在振荡频率下的正反馈系数是1/3,因此,负反馈系数必须小于1/3才能起振。要使振荡幅度稳定,又必须使负反馈系数处在临界值1/3。
因此,这几个电阻的阻值应该满足:
具体数值可以通过实验调节来决定。
