请问这个电压比较器电路正确吗,谢谢,急!
问
请问下面这个电压比较器电路可行吗?目的是通过光敏电阻检测周围环境的光线,运放输入的是光敏电阻的电压和给定电压,输出的高低电平接单片的外部中断以触发报警,用一个可变电阻是为了调试时使用.如果不正确应该怎样改正呢?谢谢
答 1:
可以,电桥最好用单独的稳压供电
答 2:
好像有些比较器要接上啦电阻的吧?我看LM139等几个比较器的输出端是集电极开漏的,需要接3.3K-10K左右的上拉电阻的吧?
答 3:
如果接的51单片机,不接上拉应该也可以因为51的IO本身有上拉。
不过如果真是OD输出,建议最好加一个1K的上拉电阻,从速度,可扩展性,还是可靠性上来说,都比较好。 答 4: 需要加入一定的迟滞反馈,否则电路在门限状态下会抖动 答 5: 不过也没关系的,软件上可以处理 答 6: 楼主前面说是比较器,后面又说运放,晕! 答 7: 楼上这位~~~~~!楼主的说法有问题吗? 答 8: 还是说比较器的好
