555,FET 请教初级问题,图中555输出需要接FET,但是是反相的,如何能同相
问
就是说,如何能与555输出为同相逻辑,又能输出大电流?
答 1:
用BJT射极跟随器行吗?或者,在上图后面再加一级P沟道MOSFET驱动。
答 2: 输出加一非门 答 3: sorry.图中应该是n沟道,结果画成P沟道。不过我倒可以试试P沟道不过电路形式要变一下 答 4: 为什么不把555的输出逻辑改改呢。用4000系列的 答 5: 如果555的作用是做滞回比较器,可以把反相比较器改为同相如果555是做单稳态,可以更改电路把输出反相
其他就麻烦些。用个反相器吧 答 6: 多谢各位。请问如何改555的输出为反相?4000系列是什么? 答 7: 加个非门呀,4000系列和74系列一样,不过电压可以很高。正好,驱动fet,后面的你还是用n沟道的。
