问
最近遇到一个问题:就是总线隔离的问题,我有一个片子是挂在总线上的,但是我对其电压进行控制,在需要它工作时上电,不需要工作时断电。电是断了,但时在总线访问其他连在总线上的片子时,这个已经没电的片子数据线等也有电平,这对与芯片可能会损坏(我认为,不一定对,高手发表一下意见),所以我把总线连接与这个片子隔离。我用245,让/OE无效,这样输出就是高阻态。我查了一些资料,高阻态有人说也有电压输出,介于高低电压之间。那对芯片可能还会有影响。高阻态应该是断开状态啊。
高足态到底是什么状态,对于这种隔离可不可以啊,请高手指点。
答 1: 我的理解,输出电阻很大 答 2: 假设你是MM高阻态就是你拒绝GG追求的状态,呵呵,别难过,你拒绝GG追求可以主动去追求GG…… 答 3: IC921的我不懂啊 最到底看了一个简单的电路,门的输出级都是推挽方式的共集电极电路,在控制端不有效的时候,推挽输出的两个晶体管是截止的,但为什么在高阻输出时会有一个介与高低电平之间的一个电压呢?不解,请高手指点 答 4: 你的设计是对的。 答 5: 我要去上班了,求圈圈给你解释 答 6: 那高阻输出的电压对掉电的片子有没有影响啊 答 7: 没有。 答 8: 到底什么是高阻态?【门的输出级都是推挽方式的共集电极电路,在控制端不有效的时候,推挽输出的两个晶体管是截止的,但为什么在高阻输出时会有一个介与高低电平之间的一个电压呢?不解,请高手指点 】
不知你上面的话是哪里看到的?
把输出端看成是对电源和地接了两个开关,
输出高是:接电源的开关闭合,接地的开关断开;
输出低是:接电源的开关断开,接地的开关闭合;
输出高阻是:两个开关都断开,悬空
还有一种是两个开关都闭合,相当与短路,电流很大。在输出电平变化时,
有个瞬间的过程。如果长时间处于这种状态,那是IC坏了。
如果IC输出脚是高阻态,可用万用表分别测此脚对地和电源的电压,结果都是0V。
答 9: 如果用一个引脚跟芯片是绝缘的 那么这就是一个特例的高组态 答 10: 你可以认为这个引脚没有接,这个管脚与信号地之间的电阻无穷大 答 11: 高阻态可以这么理解输出电压有值,但是输出阻抗很大,根据电路原理,没有带载能力,对后级电路没有什么影响。 答 12: DSP的PWM口输出高阻态是什么状态?我也来问个问题:
DSP的PWM口和GPIO为共用,上电初始化后为GPIO的输入,也就是作为通用输入口,此时外面接着74ls244是用来作PWM的缓冲的,现在问题是,上电初始化后,DSP和74ls244的引脚都是作为输入,此时电平由谁来决定,74ls244的输出为多少?
还有当DSP的PWM口被PDPINT封锁后,输出高阻态,74ls244又是输出什么呢?
DSP的PWM口作为输入是不是就是对外输出为高阻态啊? 答 13: 74LS系列的,输入悬空时,相当于输入高电平。可以去看看74LS的结构。 答 14: 出现问题了。 器件断电,和它连接的输出是高阻态,但是高阻态的几十uA漏电流对断电的器件输入会有影响的 答 15: 高阻态怎么有几十uA漏的电流? 答 16: 高阻态高阻态本来就是一个相对概念。“高”并不是无限大,所以有点电流不奇怪。
在此处,定义电路有3种状态:0;1;高阻态。
为克服高阻态可能带来的问题,加一个下拉电阻即可。 答 17: 我有一次单片机的高阻态电压是高的,为什么 答 18: TO:尤新亮 那这个微小的漏电流对后级已经没有供电电源的片子的输入有没有影响,会不会损坏后级的片子。最好是这种245是两边是不同电源供电的,这样另一边没电的时候245的一端也是没有电,就不会有漏电流了。74LVC4245就是这样的,只可惜它一边是3.3V,一边是+5V,我现在两边都是3.3V,所以有两个问题:
1.普通245可不可以使用
2.有没有两边都可以是3.3V的缓冲器。
谢谢不惜赐教。
答 19: 找尤新亮回答
不知你上面的话是哪里看到的?
把输出端看成是对电源和地接了两个开关,
输出高阻是:两个开关都断开,悬空
1.普通245可不可以使用
谢谢不惜赐教。
答 19: 找尤新亮回答
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
