电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MIC 驻极MIC录音时电路噪音很大,如何抑制噪音?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 驻极     录音     电路     噪音     很大     如何     抑制
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
用两个端子的驻极MIC录音,外围电路很简单仅是给MIC加了偏置电压(3.3v),然后输入到一个电子产品中录音,电源和模拟地都是由电子产品那边提供,录音的声音大小还可以接受,就是噪音太大,关于那个噪音问题,即使没接上MIC(偏置电路存在,只是把MIC取下)噪音就比较大。之前做模拟方面的东西比较少,请教各位大侠,如何消除这种电路噪音?谢谢
  答 1: 顶一个以下思路不知对否?
电路噪音能否当作为共模,MIC信号作为差模通过运放放大(概念上知道运放的的共模抑制比都不错),放大后通过比较大点的电阻进行全频带信号的衰减,最后输入到电子设备中? 答 2: 搞了一天,还是没搞定。。。。哪位大侠来指点指点啊~~~~~ 答 3: 可能原因:1、MIC引线过长
2、电源噪声大,用稳压给MIC供电
3、没加滤波电路,因MIC的频响较宽
4、放大电路产生的噪声,原因很多…… 答 4: 回复1.MIC引线过长,可以否定,因为没接MIC噪音也很大;
2.电源噪音大,可以肯定,但用稳压给MIC供电,好像是不是有点勉强,因为设备提供的的是3.3v,(当然实在没办法也会考虑的了)
3.。。。。
4.没加放大和放大一样噪音都很大。。。
其实更倾向于,把MIC信号再放大点,同时抑制噪音。。。。。
昨天参考了一个MIC的电路,发现别人做的电路做的很好,用的是SOT 6脚的运放(无法确认是什么型号的运放),我把运放焊下来,用个OP07过去代替,好像噪音是能抑制,但MIC录下的声音却失真~~~~~
有没有好点的运放?麻烦推荐下,谢谢。
上午先调试调试看,实在不行了,描个电路上来,大家分析分析。 答 5: 大家有没有好的运放推荐?谢谢 答 6: 问题所在问题所在是:电源噪音太大:因为用电池供电时,几乎没有噪音。
目前想找一个高PSRR的低压差的LDO,带使能端,电流要求不大(大于10mA就够用了);
另外一个解决办法就是:找一款高PSRR的运放,带使能端,
高PSRR的运放 带使能端
高PSRR的低压差的LDO 带使能端
有没有好的推荐?
谢谢!
答 7: 器件找到LT6230,SOT6封装,带使能,工作电压3-12.6v
PSRR  115dB
CMRR  115dB
简单列一下,以共勉。谢谢关注!
