问
我们设计了一个电力专线MODEM,用的晶振是74HC04实现,电路如下所示:参数有所不同:C1.C2:30pf.R1为1M Y1为4.9152MZ. R2没有的。
上电后有时能起振正常工作,但是有时上电不起振,用手触到晶振又起振。
开始我以为是R1电阻太小,就加大了,用示波器观察影响不大的。
我们以前有另一个板子和现在布线不同而已,可没有此现象,它的参数只R1不同,是7M左右的,其它一样的。
对了,还有晶振的型号不同,现在用的这个是XDL的,以前的是JY的,我想这个不会影响吧。
另外说明我们作的同一类型的板子都有这个问题,求救各位大虾了
谢谢 答 1: R1取1M,更重要的是非门要用CMOS或HC的。 答 2: 很是奇怪用了,可是就是上电时有时就不起振,用手动一下晶振就OK了,真是奇怪 答 3: 加大震荡电容试试 答 4: 我认为应该减小C1,C2 答 5: 哪里抄来的电路?错了R1直接并接在04的输入输出端,R2一端接04输入端,另一端接晶体。ok? 答 6: 回答的声音:1 将R1改为2M--10M,将R2改为2--5K甚至更小,可能会好一些。石英晶体压电更加明显。
2 可以考虑更换晶体批次或者厂家(因为切割的把握情况可能导致不容易起震,注意IC的生产厂家)。最好使用TI的产品。因为国内存在一些水货,影响电路的性能。
3 如果还不能解决问题,可能封装存在问题。欢迎讨论 答 7: 可以把电容加大,比如说68pF 答 8: 还是迷茫谢谢各位大虾,我去试试你们说的方法
看看行不行,对了,我们这里没有加R2,今天早上才把SCH图找到的
有结果,我就说 一下,也希望各位大虾,多多帮助 答 9: 呵呵加大电容起振了,但是有个芯片坏了,我在查是不是这个 的原因 答 10: 幫忙我试了一下,加了68P的电容,能起振了,可是不穩定,起振波型一会大一会小,以前因为沒有大一点的电容,所以我们用的是30p的两个并联的,发现很好的 答 11: hehe今天加大到7.2M起振成功!谢谢名位了 答 12: 第一次, 我不知道,我回去好好研究一下!
答 13: 请问,在该电路中,74F04是工作在放大状态吗? 答 14: 你的R2取的实在太大了R2、C2其实组成的是一个分压电路
这两个器件是以这样的方式进行计算的:反相器的输出接近rail-to-rail
值,输入到晶振的信号是rail-to-rail的60%,通常实际是令R1的电阻值和的C1容抗值相等。这使晶振只取得反相器输出信号的一半。要一直保证晶振消耗的功率在厂商说明书规定范围内。过驱动会损坏晶振。请参考晶振厂商的建议。 答 15: 这是一个电容三点式振荡器输出电压通过C2、C1分压,并从C1取得正反馈电压,如果要增加正反馈量,可以通过加大C2,减小C1来实现。 答 16: 将你的PCB布线帖出来看看布局不合理,也有可能出问题,相关引脚之间要尽量短,所有元件选贴片封装会好一些。我刚才用你的原理图搭了个电路试一下,试了20次,没有出现不起振的问题:
我用的电路参数如下:
手上没有反相器,用74hc00代替
r1=1M
r2=0
c1=c2=33P
y=4MHz 答 17: 我来谢!我的参数是R1=1M R2=0 C1=C2=33PF Y=5MHZ
当我上电时,经常不起振,用手动下晶振就好了
当我并C1,C2上个同样电容时,就好了
当我换上68PF代替C1,C2后,起振但不稳
当R1加大到10M后,就好了,当7.5M是,又出现,不明白呀
我用的电路参数如下:
手上没有反相器,用74hc00代替
r1=1M
r2=0
c1=c2=33P
当我并C1,C2上个同样电容时,就好了
