上电后有时能起振正常工作,但是有时上电不起振,用手触到晶振又起振。
开始我以为是R1电阻太小,就加大了,用示波器观察影响不大的。
我们以前有另一个板子和现在布线不同而已,可没有此现象,它的参数只R1不同,是7M左右的,其它一样的。
对了,还有晶振的型号不同,现在用的这个是XDL的,以前的是JY的,我想这个不会影响吧。
另外说明我们作的同一类型的板子都有这个问题,求救各位大虾了
谢谢 答 1: R1取1M,更重要的是非门要用CMOS或HC的。 答 2: 很是奇怪用了,可是就是上电时有时就不起振,用手动一下晶振就OK了,真是奇怪 答 3: 加大震荡电容试试 答 4: 我认为应该减小C1,C2 答 5: 哪里抄来的电路?错了R1直接并接在04的输入输出端,R2一端接04输入端,另一端接晶体。ok? 答 6: 回答的声音:1 将R1改为2M--10M,将R2改为2--5K甚至更小,可能会好一些。石英晶体压电更加明显。
2 可以考虑更换晶体批次或者厂家(因为切割的把握情况可能导致不容易起震,注意IC的生产厂家)。最好使用TI的产品。因为国内存在一些水货,影响电路的性能。
3 如果还不能解决问题,可能封装存在问题。欢迎讨论 答 7: 可以把电容加大,比如说68pF 答 8: 还是迷茫谢谢各位大虾,我去试试你们说的方法
看看行不行,对了,我们这里没有加R2,今天早上才把SCH图找到的
有结果,我就说 一下,也希望各位大虾,多多帮助 答 9: 呵呵加大电容起振了,但是有个芯片坏了,我在查是不是这个 的原因 答 10: 幫忙我试了一下,加了68P的电容,能起振了,可是不穩定,起振波型一会大一会小,以前因为沒有大一点的电容,所以我们用的是30p的两个并联的,发现很好的 答 11: hehe今天加大到7.2M起振成功!谢谢名位了 答 12: 第一次, 我不知道,我回去好好研究一下!
答 13: 请问,在该电路中,74F04是工作在放大状态吗? 答 14: 你的R2取的实在太大了R2、C2其实组成的是一个分压电路
这两个器件是以这样的方式进行计算的:反相器的输出接近rail-to-rail
值,输入到晶振的信号是rail-to-rail的60%,通常实际是令R1的电阻值和的C1容抗值相等。这使晶振只取得反相器输出信号的一半。要一直保证晶振消耗的功率在厂商说明书规定范围内。过驱动会损坏晶振。请参考晶振厂商的建议。 答 15: 这是一个电容三点式振荡器输出电压通过C2、C1分压,并从C1取得正反馈电压,如果要增加正反馈量,可以通过加大C2,减小C1来实现。 答 16: 将你的PCB布线帖出来看看布局不合理,也有可能出问题,相关引脚之间要尽量短,所有元件选贴片封装会好一些。我刚才用你的原理图搭了个电路试一下,试了20次,没有出现不起振的问题:
我用的电路参数如下:
手上没有反相器,用74hc00代替
r1=1M
r2=0
c1=c2=33P
y=4MHz 答 17: 我来谢!我的参数是R1=1M R2=0 C1=C2=33PF Y=5MHZ
当我上电时,经常不起振,用手动下晶振就好了
当我并C1,C2上个同样电容时,就好了
当我换上68PF代替C1,C2后,起振但不稳
当R1加大到10M后,就好了,当7.5M是,又出现,不明白呀
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
