问
电路如图,1R,1R2,1C1,1C2与OP07构成二阶有源低通滤波电路,1R3,1R4与OP07构成反馈放大电路,实现低通滤波加放大的功能。在仿真中发现,如果放大倍数较小,如1R4为5K或10K时,电路工作较理想。如果放大倍数较大,超过5,即1R4为20K以上时,输出会失真,此时输入为50mV,输出就可达到15V左右而且频率也不对,感觉是出现了振荡现象。
请高手帮忙分析一下,这是什么原因,不胜感激! 答 1: 原因就是楼主所说的增益过高。
有源滤波,增益高了很容易产生振荡。
调整增益时,不能仅调整1R3和1R4两个电阻,其它元件数值也需要变化,才能够满足频率特性和增益要求。有关计算稍微复杂,参看有源滤波器的书。
答 2: 谢楼上指点谢楼上指点,可是我看书上,增益只和1R3、1R4有关啊,其他的元件都是调整滤波截止频率的 答 3: 电路有误你的电路好像似是而非。 答 4: 楼主看书没有看全输出经1C2、1R2、1C1到同相输入端,这是正反馈,怎么可能不影响增益?
所谓滤波,无非是某些频率增益低,某些频率增益高,“其他的元件”当然影响增益。
答 5: 无限增益滤波器书上应该有个增益频率和滤波效果对照图的,你的电路肯定是增益过高。这种电路的计算很复杂。 答 6: 小弟也来凑热闹楼主,小弟认为也是产生了振荡。问题应该在1C2上,它引起了正向反馈。我认为可以这么做。
1,改1C2接地。测试看看。1C2的值影响了反馈的频率也影响了电路的增益,所以你想要增益不同,1C2的值也要不同。而1C2不同也就影响了低通的频率。
2,如果不改1C2接地。那么维持1R*1C2的积不变,同时改1R和1C2的值,测试看看。
个人看法。小弟还请各位高人指点。 答 7: 我是很不愿意用有源滤波的最主要的原因是普通运放带宽不够,像这个电路用OP-07,本来应该一直下降的曲线到10kHz或更高一些就再也不下降了。原因就在于运放增益下降,负反馈已经不存在,而有源滤波全靠负反馈,负反馈消失,滤波也就没有了。
答 8: 电路没错,支持 maychang 的观点 答 9: maychang,awey不用有源主动滤波,开关电容滤波可以吗? 答 10: 什么叫滤波把信号的一些参数改变了就叫滤波 答 11: 支持maychang楼主看书没有看全
OP二阶低通滤波器非常经典,电路结构不用再改变,只要设计参数就行了。
把电路改接成正负反馈都有的似是而非的复杂电路,结果当然就不那么简单了。
有源滤波,增益高了很容易产生振荡。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
