电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TL431 再问一有关于TL431的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: TL431     再问     关于     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   图中,我给出了TL431的原理图,和它的一个典型应用图.
     先看看第一个图,由一个运放,加一个3级管.那么这个阴阳两级是不是想当于给运放提供电源啊.假如运放正极输入大于2.5v(负极),那么3级管就会导通,这个时候是不是阴阳极这个回路的电流就会迅速加大呢,因为它本生是不构成负反馈的.如果正极小于2.5V,那么3级管就会截至,那么现在应该怎么样来理解这个电路呢,认为阴阳极这个回路截至吗,好像说不通啊,想不太明白.
     在看看第二个图,这是个调节输出电压的应用电路.输出相当于VREF(1+R1/R2)+Is*R1,一般情况下,IS很小(IS为从VREF输入至TL431的电流,我看的资料认为好像一般都是18uA,也不知道对不),所以后一项就可以忽略.这还好理解.
      然后它上面求TL431阴阳极回路的电流时,就是将R1两端的电压差除以R1的电阻,这么一来,好像电流全从阴阳极流入了,那么R2上面流过的电流哪去了呢? 答 1: 左面的图,2.5V基准电压在片内,没有外引线隐极和阳极就是给运放提供电源,当然,也接在三极管的集电极上。
“好像说不通啊,想不太明白”前面的分析是正确的,这个电路就是这样工作。
答 2: 等效原理图画错了看新图,按运放原理分析应该没问题了吧! 答 3: 刚才图片没发出去,再发一次图片 答 4: 呵呵  还是没有发上来啊 答 5: R2和R3如同常见的电阻分压采样 答 6: TL431楼主抠得挺细,但大理没弄懂。
1.“正极小于2.5V”时,三极管确实可看成截止的。那么R1的压降就减小了,输出电压就增高了——2.5V多一点。这就是“并联调整”稳压电路。
2.那个三极管是调整稳压的主回路,分析时忽略了次小电流回路。初学者要懂得“忽略”。
