请教各位模拟高手,我想问一个高通隔直的问题。
问
如果在高通电路中运放的增益设得很大,已经达到运放的最大增益值了,那么隔直效果是否很差,我做了一个类似的实验,发现隔直效果的确不行,不知是运放增益太大的原因还是所选隔直电容不好的原因。
答 1:
应该是增益太大的原因隔制直电容一般会影响下限频率
因为运放的增益带宽积为常数,所以增益大时带宽就降低了 答 2: 支持lag3631“隔直效果的确不行”?看来楼主表达得有问题。 答 3: 隔直效果不行是说隔直后还存在比较明显的直流分量。 答 4: 不同意见! 运算放大器在高增益的时候,输入误差就可能影响到直流分量的存在! 答 5: 隔不住的直流当输入交流信号相对较大时,在放大电路中产生整流效应,使得直流成分得到一定程度的恢复。此时应观察到输出波形有明显失真。 答 6: 问题没有提好,容易误会或不好理解的地方比较多高通就高通,一般在高通时不用考虑隔直不隔直了。高通时隔直是很容易的,电容或变压器耦合就得了。如果边直流都隔不住,还谈什么高通?
只是我觉得楼主好象不是谈这些。
只是我觉得楼主好象不是谈这些。
