ad620 ad620使用中出现的问题
问
各位高手:下面是我使用AD620中出现的问题;感觉问题出现在被测对象的地与测量系统的地之间存在着影响~~
希望高手能给帮帮忙,看问题出在哪里?怎么解决?谢谢了~~ 答 1: 两个地之间存在很大的共模电压,一定要连起来 答 2: 谢谢awey现在是没办法将这两个地连在一起.看来只好测量浮地电压了. 答 3: 浮地不可以的,至少你要将R17一分为二,中间接地。 答 4: 继续:现在出现一个奇怪问题现在我把上面出现的问题,改进了:
1.把AD620的供电电压有原来的+/-10V改成+/-18V供电.
2.把两个地接在一起.
现在的出现了奇怪的问题:在没有加两个20M电阻时,输入电压在大于29伏,输出电压开始下降了(太奇怪了!!)
在负电压阶段也出现同样的问题,输入电压在小于-29伏,输出电压开始下降了.
接上两个20M电阻,问题就解决了,可是怎么也想不通,这两个电阻有什么作用?望高手给讲解一下~~谢谢~! 答 5: 上面还没说清楚补充;出现问题的在把"双踪稳压电源输出"的"地"和"负"接在一起的时候,其他时候都没有. 答 6: 再顶一下 答 7: 两个20M电阻的作用在于设置输入共模电压接了两个20M电阻后,输入共模电压就设置在地电位了。输入处在悬浮状态是不可以的。
另外,你说的"地"和"负"接在一起,“负”指的是什么,是电源负端,还是负输入端? 答 8: 20M的电阻还是太大了共模干扰信号会在其上产生很大的噪声的。
正确的做法是将R17分成两个100K的电阻串连,中间接地。 答 9: 谢谢楼上两位“负”指的是电源负端.
我图是用来测量两个量程的,这是+/-30V的量程,所以"将R17分成两个100K的电阻串连,中间接地"话,用档位开关切换实现电阻分压好象不行.现在如果在20M电阻上并联0.01uF电容,是不是能减少这些噪声引起的干扰?
2.把两个地接在一起.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
