求教:什么方法可以解决自激引起的啸叫?
问
现在做的一个对讲电路,因为条件限制,扬声器和驻极体MIC放在一个盒子里.如果扬声器声音过大的话就会自激引起啸叫.目前为了不引起自激,牺牲了声音的音量.已经小到几乎听不见,请问各位大侠,可有良方,能消除或抑制自激?小女子在此先谢过了.
答 1:
最好能把电路图也带上!!你最好能把电路图也发上来哦.
那样才好具体说说!!! 答 2: 不知道你的扬声器是播放mic的信号还是播放其他信号首先建议采用超指向性麦克 答 3: 回输啸叫简单电路没有什么好办法,只能从两者的声学关系上去解决。
另外,可研究市场同类产品的情况。 答 4: 这是声音反馈引起的。这中现象就是声反馈啸叫。解决方法很简单,对讲电路里当你说话时将扬声器关掉,当接收对方说话时将自己的MIC关掉。可以做自动切换电路,也可以用一个开关来切换。 答 5: 谢谢各位的指点!是播放MIC声音,是放射间的对讲电路,机器噪音好大.因为自激的原因,一直不敢把音量做大.电路比较简单.现在考虑对讲切换之间做个延时,防止两个通路同时导通.
回楼上的楼上的,我也很想参考一下别人的设计,可是不能去把GE或者TOSHIBA或者PHILIPS的机器给拆了吧,而且公司也不会买来给我拆.呜,好可怜哦,连个参考都没有! 答 6: 你找免提电话方面的资料网上找找免提电话方面的资料,可以解决你现在问题。 答 7: 用双MIC解决
