晶振的问题,拜托大家看看阿。。。。。
问
各位大虾,小弟想得到10Mhz的方波,采用下面的电路在面包板上试验。74hc00和74ls00我都试过了。hc00不能输出稳定的方波;ls00可以,但是频率最高不超过5khz(我试验时换了几次C1的容值0~30PF)。 并且振荡的波形 低电平部分有较大的干扰。
此电路是我在 一本实用电路的书上 查到的。应该不会有问题吧。 请各位帮忙指教阿!!!(晶振用的就是10M的)
答 1: 最好不要在面包板上试验 答 2: 主题无关用一个10MHz的有源晶振 答 3: 起振的问题解决了,但是尖峰脉冲的问题出现了。。。小弟按照现在的原理图,就是把电容去掉了,可以起振了。电路图和波形图附上。各位帮忙看一下,波形图中的尖峰脉冲出现了,怎么可以消去得到漂亮的方波阿?或者说,这种尖峰一般影响不影响电路的正常工作啊? 答 4: 改后的电路图 答 5: 连接问题可能你用的连接线太长,有分布电感和电容的影响。建议尽量减少连线长度。IC旁加瓷片电容滤波。 答 6: 哦。加了滤波电容的。连线都在10cm内啊。 答 7: 波形是在右边的非门输出端量的吗? 答 8: 是在最右边量的,实际的电路没加电阻。经过缓冲,应该没问题啊。 答 9: 74hc00 和74ls00有什么区别阿?hc和ls分别是什么意思啊? 答 10: hc:高速CMOS,LS:低肖特基。两种加工工艺 答 11: 谢谢!可是高速cmos和低肖特基在用法上有什么不同吗?可以互相替换吗? 答 12: 回KKKKDAN基本可以通用,我的老师是这样说的。 答 13: .........R2改为470k,R1=4.7k 答 14: 我一般用非门整形,能得到漂亮的方波试试7404或者06吧
ps:对于你那样的尖峰一般的应用不会有太大影响 答 15: 这样改 答 16: 换了个电路,搞定了。只是原理比较迷糊,也不知道为啥那么调。
