各级电路之间的阻抗匹配究竟有多重要?
问
比如说
有两个信号用lf357经过差分放大后输出一个信号
这个输出的信号再经过lm311进行二值化处理
差分放大电路应该是正确的,就是最经典的那种接法(双电源供电,+-12v,共四个电阻,两种阻值)
二值化电路也应该是正确的,(电源为5v,一路信号直接接+端,负端用电源和可调电阻构成阈值电平,因为是oc输出,输出端接上拉电阻)
是不是这样以后,这两个电路就可以直接连起来了?(只要差分放大的输出最大电压不超过5v) 答 1: 看你的信号频率了……不过既然LF357能满足要求,那就没问题了^_^ 答 2: 跟频率有什么关系呢?能不能详细说说 答 3: 和频率有很大关系在低频电路里我们分析电路的方法是集总参数法,但到了高频时,这些方法就不再适应了,信号不再是一个线路上每个地方都一样,而是象我们看到的波动的绳子,不同的地方振幅不同。而且一个信号发出去后,如果后面没有能量的消耗,这个信号还会再次从远端传回来,如果信号相位和原信号同象,则信号振幅会增大,如果反向,则从输出端看到的输出信号会减小。阻抗匹配了就可以消除反射信号的影响,并且此时后级能得到最大输出功率,但总的来说功率也因此消耗了一半。 答 4: ·反射·驻波·波节·比较不适应高频,数学不好了
