问
78系列的三端源 输出电流可以达到0.5A~1A,这个电流是什么情况下的输出电流?它的输出电阻通常是较小,几百欧,还是较大几十K,如果输出端空载的话,是不是电流就能最大?这个时候可以直接用万用表测量输出电流吗?
答 1:
??电压除以电流,就得到那时候的负载直流电阻了^_^
比如说7805,额定输出电压5V,当输出1A时,电阻为:5V/1A=5欧姆。 答 2: 谢谢我主要是想问 :他的电流是什么情况下输出,比如0.5A,1A。
是 额定输出电压 ,比如,5V/RO得出来的? 答 3: 你的问题有不清楚的,也有“糊涂”的空载是怎么回事你不知道吗?怎么可能输出最大电流呢?
>>在额定负载时输出,至于什么时候才是额定的,由器件要求决定。
>>空载时没有电流,谈不上最大不最大的,但一般是不这样做,因此也谈不上最小。往往通过并联一个电阻让它有最小输出电流
>>一般是可以的。
答 4: 并联?你这个并联一个电阻,是指和谁并联? 答 5: 输出电阻是很小的,一般是0点几欧。那个电流是最大额定电流,即接一个负载后(负载大小由输出电压除以输出电流决定),电流为那么大,可以长时间正常工作。 答 6: 谢谢解答!我好象看书上写是 短路电流啊 答 7: 我两个安培的电源也做过的.我两个安培的电源也做过的.
你相信不相信呢?
>>一般是可以的。
你相信不相信呢?
