为什么仪器放大器的带宽很低,??
问
我用三个宽带运放搭个仪器放大器可以么?
答 1:
可以吧,不过不容易匹配好通道长了,速度就低,因而,带宽也变小。
答 2:
我用三个宽带运放搭个20MHz的仪器放大器可以么?
答 3:
我用三个宽带运放搭个20MHz的仪器放大器可以么?很难。
而且不知道你这样做的目的是什么。
答 4: 仪器放大器一般用于平衡信号的差分放大不知楼主用来放大20MHz的信号的理由是什么? 答 5: 20MHz的信号,都这么交流了,用交流放大器就行了,仪表放大器是用来放大直流或者低频小信号用滴~~~~~~~ 答 6: 的确是,仪表放大器一般很少用来放大交流信号的^_^ 答 7: 交流直流之分不是主要的最主要的是高阻抗输入和消除共模电压。
普通运算放大器用作差分放大时,对共模电压的消除不是很彻底的。
参见:http://blog.21ic.com/more.asp?name=cxjr&id=10156 答 8: 这样的。。。做一个频率计,被测信号的幅度10mV--10V,先放大再经过比较器,,
要求差分输入,输入阻抗最小10M,能检测0.05HZ--20MHz的信号,
大家说怎么做啊?
运放不能反向放大,因为输入阻抗就很小了,同向的也不行,不是差分输入的,只能做成仪器放大器那样的了,三个宽带运放。 答 9: 看来主要是平衡转换的问题用两个高频管搭个差分放大器,单端输出再放大整形就可以了。
而且不知道你这样做的目的是什么。
大家说怎么做啊?
