请问哪种运放比较适合作跟随?
问
有一个高精度的MEMS传感器,信号电流为nA量级,读出电阻为10M,现在想在后面加一级跟随,以前用INA114效果不好,请问大侠哪种比较合适
答 1:
opa101b试试这个
答 2:
是电压源还是电流源?如果你的信号源是电流源:你的信号为nA级别,设最小为1nA,精度为1级,即正负0.01nA,你的运放失调电流要小于0.01nA.
如果你的mems信号源是电压源,(mems输出电压/(10M+运放内阻) )*10M,得到损失的电压,再用(损失的电压/mems输出电压),看是否符合精度要求.
接着看你信号的频率
接着看你信号的频率
