怎样判断一个三极管是工作在放大状态还是开关状态啊?
问
答 1:
看Ib*β是否大于Ic。大于就饱和了。
答 2:
打个比方:一根弹簧全压紧时叫截至状态,全拉直时叫饱和状态,那么在这两个状态之间可升可缩的叫放大状态。
答 3:
可以测量三个极的电压,根据他们的大小可以确定
答 4:
..........测量ec电压
答 5:
同意computer00、同意zhaobolove在有原理图的情路下可以按照computer00的方法
在只有电路板的情况下可以用zhaobolove的,晶体管都有一个饱和压降,大于这个饱和压降就是放大状态和截止状态了(截止状态都知道的吧)
答 6: 多谢大家! 多谢大家。
awey打的比方有点不明白!
再请问:三极管工作在这些状态和哪些参数有关呢?
答 7: 跟三极管的材料有关目前用的最多的还是硅个锗,测集电极和发射极的电压,可以判断工作在哪个状态 答 8: 问 任何一个三极管,只要电路参数设置得当应该都可以工作在这两个状态吧?为什么楼上的说是和材料有关呢?愿闻其详。 答 9: 材料有关系不同材料的管子其反相饱和电压不同。我们现在经常使用的三极管其反相电压大概有0。3~0。7v左右,但是有的管子可以达到3v。管子工作在饱和的时候,基极电流的变化对于集电极几乎没有影响,这时候集电极电流为最大值,集电极的电压为最小值。集电极基极电压为其反响饱和电压,所以不同材料的管子由于其反相电压的不同,如果用电压去判断,当然不同了。
答 6: 多谢大家! 多谢大家。
awey打的比方有点不明白!
