问
我现在碰到同样的运放、同样的电路在不同的板上有些发热有些不发热的问题,找了好久也没找到原因,用的运放是电流反馈型运放OPA2658,想请你帮我看看是什么问题,谢谢!
> 部分电路原理图和PCB图在附件里,放大板的作用是将采集到的经高阻隔离器隔离的信号(载波频率2M)还原到原来的值,且波形不失真。
>分配板的作用是将放大后的信号一分为四驱动负载。
> 电路在没有任何输入,没有负载的情况下OPA2658还是有点发热,但不烫手,如果电压跟随器的反向输入端和输出端直接相连,芯片烫手。在没有输入和负载的情况下,不发热的放大板的电流是84mA(上面有8个OPA2658),发热的放大板(在插上两块子板时,有12块OPA2658)的电流是220mA,信号分配板的电流是260mA,这样的电流正常吗?
> 不管发不发热,信号的输出都是正常的,波形没有失真。原来怀疑布板的问题,因为那些板都是同事布的,很不规范,但考虑到没加信号也热,就搞不清了。电源用的是+-5V开关电源模块,电流1A以上,用变压器电源发热问题同样存在!
> 这个问题困扰了我快一个月了,麻烦各位了 答 1: 电路PCB图上传电路PCB图 答 2: 上传PCB图2上传PCB图2
