问
最近调试一个开关电源电路,在PWM芯片输出脉冲与MOS管之间接了脉冲变压器进行隔离。脉冲变压器是兵子公司的,一路输入,两路输出。变比为1:1:1。型号好像是104B/072。
脉冲变压器的输入为PWM两路输出相接(相当于没有引出脉冲的地线),输出的两路,一路同名端,一路异名端。输入频率大概200多K ,我想已经够高的了 。但是调试时,发现脉冲变压器的输入端不太稳定,一会正常,一会波形很乱 。在波形很乱的时候 ,发现 此时给芯片供电的电源输出电流 达到了400mA左右,芯片也变得很烫。(一般的时候电流为50mA左右)查了半天,也没找出是什么原因,是不是脉冲变压器的原因啊。
像这种电路,还有没有别的接法啊,我还想把输出与MOS直接短接不知道行不行? 答 1: 连开关电源拓扑都不说,怎么分析?最好把图贴出来。
“我还想把输出与MOS直接短接不知道行不行?”
如果开关电源功率比较大,估计不是冒烟,就是放炮。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
