询问峰值采集保持电路(附有图)!
问
各位大侠,我搭了个峰值保持电路,我用的运放是OPA4131,用的肖特基二极管是1N5817。可发现有些问题:
1、当我给VIN输入+5V电压时,VOUT输出+3.1V左右,用J1复位后VIN无电压输入时,VOUT仍输出+3.1V,不明白?
2、当我给VIN输入+1V左右的方波时,VOUT输出保持+1V左右,J1复位后VOUT先变低然后仍保持+1V输出,正常。
但当VIN无信号给入时J1也没有复位,VOUT不能保持+1V输出而变为0,不明白?在没有复位的情况下应保持最高峰值输出啊???
请各位大侠给些建议,看看电路的问题出现在那,谢谢!
答 1: 有些问题1:opa4131的供电电压??5V
2:C1不能用一般的电容,我记得要用涤纶电容(漏电流极小) 答 2: ??opa4131我用的是5v供电,c1我用的是一般的电解电容0.1u! 答 3: 问题1:opa4131的供电电压--->大于信号,如8V
2:C1换涤纶电容 答 4: 同意楼上,另外----对于第1个问题:"用J1复位后VIN无电压输入时,VOUT仍输出+3.1V".你说的"VIN无电压输入"是不是VIN悬空呢?应该接地才是真正的"无电压输入". 答 5: VIN并个5P的电容到地对于第1个问题:"用J1复位后VIN无电压输入时,VOUT仍输出+3.1V".你说的"VIN无电压输入"是不是VIN悬空呢?应该接地才是真正的"无电压输入". 答 6: VIN并个10M的电Z阻到地也行 答 7: ??感谢各位,我在试试以上各位提的好的建议。再有的确如你们所说我说的“VIN无电压输入”是指悬空,这里我没说清! 答 8: 不能悬空,最少并一个电阻到地 答 9: fw应该加一个电阻来放电
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
