关于运放输入信号过强造成输出变成一条直线的问题
问
我用高速运放AD8011(300M带宽)搭了一个简单的同相放大器:
1-供电电压是正负5V;
2-反馈电阻是1.5k欧姆,增益电阻是100欧姆;(放大倍数是16倍)
3-同相端对地接了一个50欧姆的匹配电阻;
4-1MHz交流信号通过一个104的高频电容耦合到同相端;
现在的问题是:
1-在输出峰峰值没有达到正负4V(AD8011可以输出的最大电压)之前,放大倍数和输出波形都很完美;
2-继续加大输入信号的幅值,输出信号并没有变成设想中的顶部被削平的失真的正弦波,而是变成了一条直线,电压是正4V或者负4V(随机的,每次都不尽相同)。这时候把示波器切换成交流耦合方式,可以看到输出端有10mV左右的交流分量。
请大家一起讨论一下,谢谢! 答 1: 补充一下,低频的时候没问题。 答 2: 在高频大信号下,内部有一级放大级极性反转那个反相放大的三极管饱和后,变成跟随器了,于是放大极性反转,反馈也变成正反馈了,输出自然偏到一边不动了,一般的普通运放会做保护电路,但是会降低带宽,所以高速运放有这个要注意的。 答 3: 转两个刚搜索到的
相位反转
当迫使一个或两个输入端超过输入共模电压范围时,很多放大器就会出现工作不正常。通过放大器的传递函数,实际上是颠倒转换极性来代表相位反转。在某种情况下,这可能在伺服系统中引起闭锁,并可能造成永久损坏或不可恢复的放大器参数漂移。许多放大器有补偿电路来阻止这些情况,但有些只是对反相输入有效。此外,很多这类线路仅能工作在超过电源电压几百毫伏的情形。当运放的一个或两个输入端被强行超过其输入共模电压范围时,OP777/OP727/OP747具有保护电路来防止出现相位反转。建议不要用超过电源电压3V以上的信号持续地驱动该器件。
63. 如何设计实现一个共模范围在0 - 120V 之间的低成本测量电池组电压的装置?
答:这里所谓高共模输入电压,是指高范围的同相输入电压,下面先说明运放一些概念:
运放有所谓的dynamic range是指运放(OP)未饱和时,正常动作时的输出、入电压范围。一般而言dynamic range越大,电源电压的有效利用率越高,例如处理同等级的信号时,就不需刻意提高电源电压也获得省能源效应。尤其是可携式消费性电子产品要求低电压低耗电量的场合,高效率的电源电压始终是备受重视的焦点,尤其是运放的ground电位,若是设于Vcc~VEE正负电源电压的中点(亦即动作点)时,就可获得极宽广的dynamic range。有鉴于此设计人员通常会在不减损输出dynamic range的前提下,使输入dynamic range大于输出dynamic range。
输入信号的电位为VEE(电源电压)时,有些OP它的极性会造成反转,虽然Output允许因过大输入造成的饱和,不过大部份的情况却不允许极性反转,所以两单电源用在运放输入信号到达VEE之前输出会反转。需注意的是即使是单电源使用运放,如果超越VEE下0。5V亦即VEE-0。5V 时,输出的极性也可能会反转。
所谓的同相输入电压范围VICM(共模输入电压)是指两个输入端子与ground之间,可施加的同相电压范围。虽然施加的同相电压超过该范围时,并不会造成元件损坏等问题,不过却会使运放的功能停止。只要差动输入电压作为增幅器时的动作正常基本上是0伏特。同相输入电压范围VICM与正负电源电压相同是属于理想状态。
一般运放会利用差动放大器的CMR(共模信号消除比)来做相同成份的去除时,在有必要将同相范围扩大的情况,可用增益(Game)1/10的反相放大器A2 之输入Vs2讯号,另外用加法方式再加入一级也是增益(Game)1/10反相放大器A1之输入Vs1讯号,这样就可以达到同相输入范围扩大之差动放大。
如果要设计共模范围在0 - 120V 之间,其上述反相放大器A1,可用R1=100K,Rf=10K,而反相放大器A2,也是用R1=100K, Rf=10K,并且反相放大器A1输出串一10K电阻到反相放大器A2的负端输入口即可。
答 4: 谢谢两位!我的放大器理论上可以输出4V,放大倍数是16,那么输入250mV时,输出就饱和了;输入300mV,输出就变成一条直线了。
而我搜索“相位反转”,搜到的资料都说是输入电压达到电源电压附近,而且是JFET运放才会发生“相位反转的”。不知是不是这样?
1-供电电压是正负5V;
现在的问题是:
相位反转
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
