DB,DBV 请教一下DB的概念,还有DBV
问
答 1:
点击快了问一下,
db的概念,以及dbm,dbv等的概念
以及如何计算?
谢谢 答 2: 请学会使用搜索引擎^_^登录 | 注册 资讯 网页 贴吧 知道 MP3 图片 百科 帮助
百度知道 > 电脑/数码快到期问题
• wavecn 2.0.0.5如何使用?
• outlook背景图丢失
• dcom与webgis
• 基于高级加密标准aes的分组链接模式cbc如何实现?
• 怎么搜索呐喊MP4
更多>>
订阅该问题
您想在自己的网站上展示百度“知道”上的问答吗?来获取免费代码吧!
如要投诉或提出意见建议,请到
百度知道投诉吧反馈。
已解决
dBm, dBi, dBd, dB, dBc的区别
悬赏分:30 - 解决时间:2006-4-17 15:15
如何区分
提问者: zerydesign - 试用期 一级
最佳答案
1、dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
2、dBi 和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,
但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,
所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出
来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi
(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为
15dBd(17dBi)。
3、dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,
按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。
也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
4、dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。
一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与
载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)
以及耦合、杂散等的相对量值。
在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
楼上的dB只是表示一个比值,并不是功率增益的单位!!!
回答者:KarLeo - 试用期 一级 4-17 15:11
提问者对于答案的评价:
非常感谢,高效哦
评价已经被关闭 目前有 1 个人评价
好
100% (1) 不好
0% (0)
对最佳答案的评论
我看到另个资料显示 和 第2点正好相反啊 到底哪个对啊 说的是 dBd比dBi大2.15 dB 啊
评论者: wyudiyi - 试用期 一级
其他回答共 1 条
它们都是功率增益的单位,不同之处如下。
dBi和dBd是功率增益的单位,两者都是相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线;dBd的参考基准为偶极子。一般认为dBi和dBd表示同一个增益,用dBi表示的值比用dBd表示的要大2.15dBi。例如:对于一增益为16 dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi一般忽略小数位,为18dBi。
dB也是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10lgA/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10lgA/B=10lg2=3dB,也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm则可以说,A比B大6dB;如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。
dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg1mW/1mW=0dBm;对于40W的功率,则10lg(40W/1mW)=46dBm。
dBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc相对于载波Carrier功率而言,在许多情况下,用来度量载波功率的相对值,如度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
回答者:cmlight - 助理 三级 4-17 15:06
对最佳答案的评论:
评论字数200字以内
©2006 Baidu 答 3: dBm上面已经有了,dBV是电压的一种单位,参考电压为1Vrms 答 4: ~~~~~~~~~~~~~严重同意 mohanwei的意见. 答 5: 谢谢,原来如此谢谢楼上的各位
db的概念,以及dbm,dbv等的概念
以及如何计算?
百度知道 > 电脑/数码快到期问题
• outlook背景图丢失
• dcom与webgis
• 怎么搜索呐喊MP4
更多>>
订阅该问题
如要投诉或提出意见建议,请到
百度知道投诉吧反馈。
已解决
如何区分
最佳答案
1、dBm
2、dBi 和dBd
来要大2. 15。
(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
15dBd(17dBi)。
3、dB
4、dBc
以及耦合、杂散等的相对量值。
提问者对于答案的评价:
非常感谢,高效哦
评价已经被关闭 目前有 1 个人评价
好
100% (1) 不好
0% (0)
对最佳答案的评论
其他回答共 1 条
它们都是功率增益的单位,不同之处如下。
对最佳答案的评论:
评论字数200字以内
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
