LM393 [求助]用LM393将正弦波变方波的问题
问
模拟方面的知识不太行,遇到不少困难
输入频率15-40KHz,电压峰峰值2V,现在想将它变成方波
单、双电源供电的方法都试过了,就是按手册上的标准接法,但都有问题,望指教
+5V供电时,+管脚接信号源的地,-管脚接信号源,输出用10K电阻上拉,现象:波型失真,连输入信号也失真,正弦波波峰下移(要不就是波谷上移,记不太清了),输出波型同一周期内出现多次0、1跳变
+5V供电,GND接-5V时,其他管脚接法同上,输出为过零点的矩形波,现在想将其变成不过零点的方波,试过二极管(不知为何幅值变得很小,而且负半周期仍然存在),用光耦波形不对(可能是反应速度不行吧)
其实是想频率变化时能计算出其频率值(用单片机),对占空比并没有要求,只要是输出频率与正弦波频率相同即可,如果不用比较器有没有其他方案也希望推荐一下,谢谢! 答 1: 请贴图
