问
图件是仿制法国水声发射电路,电路和元器件参数都一样。只是变压器和电感是将原件从电路板上焊下后到工厂定做的,同一换能器下12khz单频输出,国外产品换能器实现了谐振为形状较好的单频正弦波,两端的电压峰峰值超过了2000V,输出,我的只有1000V,而且输出波形象有两种频率正弦波调制在一起。
我想是变压器和电感没有做好,我该如何改进?
答 1: 实在不行可以把频率提高,再重新设计变压器参数可以把原装仪器上的变压器装在你的电路板上看看,还有反馈系数也可以调整,过流检测的电阻值也可以减小再试试,反正就是把有关的参数试着做些调整,我做反激变换器就是这么弄的 答 2: 原装仪器上的变压器在我的板上边就没问题了我该如何向绕变压器的厂家提要求呢? 答 3: 先挑个看不顺眼得地方:图看得不太清楚,好像是“Q3”吧,双击它,设置为“镜像”就可以了,那样看起来比较美观^_^
“只是变压器和电感是将原件从电路板上焊下后到工厂定做的”,看来你肯定没有跟厂家说清楚,他们可能只用1k或者10k的频率测量了一下电感量就完事了。实际上需要在工作频率下测量才有效;而且那个Q值很重要,必须要做到误差很小! 答 4: 最好是自己先试着绕,把参数计算好开关电源的书里有很成熟的设计方法,等自己把参数弄的差不多了,再给厂家要求在工艺上做保证,我们前段时间做了个很普通的隔离变,只是要求失真度稍高点,可国内的一个还算是大厂的做的一踏糊涂,变压器这玩意,对经验和工艺要求都很高
