2100 2100的板子,奇怪的问题,看有没有朋友遇到过!
问
在一个任务中向串口发一串字符,同时灯闪一下,晚上都是正常的,第二天早上灯就不闪了,开机发现计算机串口接受字符串确是正常的,复位后又正常闪灯,到了晚上也是只发不闪,
void TaskStart(void *pdata)
for(;;)
for(xx=30000;xx>0;xx--);
OSTimeDly(20);
UART0PrintStr("\n*TEST UART0*\n");
IO0CLR = Led4;
for(xx=60000;xx>0;xx--);
OSTimeDly(100);
IO0SET = Led4;
void TaskAPP(void *pdata)
for (;;)
if ((IO0PIN & Led2) !=0)
IO0CLR = Led2;
else
IO0SET = Led2;
OSTimeDly(200);
} 答 1: 补充,timer1以128K的频率中断,中断处理处理仅几条指令
for(;;)
OSTimeDly(20);
IO0CLR = Led4;
OSTimeDly(100);
IO0SET = Led4;
for (;;)
IO0CLR = Led2;
else
IO0SET = Led2;
OSTimeDly(200);
