uint8 关于使用uint8类型的变量
问
由于以前8位单片机程序中大部分使用的是uint8类型的变量,如果现在在ARM中还是使用这种类型的,感觉有时候uint8变量值经常变化,在变量使用的有效范围内,很多无法保持上次设置完的值。请问如何操作这种类型的。
注:不用uint32是认为uint32占用RAM空间,现在RAM 16K的空间对我目前的项目来说是很少的,但是2124还不能扩展RAM,所以特意请教一下。谢谢。 答 1: uint8的使用与8位机没有什么区别。 答 2: 一般不会出错,但是感觉不稳定如果按照8位机的使用,效果感觉却差好多。程序中对好多变量都使用了volicate,但是效果还是不是很好。正常使用可以,但是在测试中发现,不是很稳定。所以我就怀疑uint8是否应该换成uint32呢。 答 3: 不稳定与变量类型无关,与程序有关。注意:keil c并不是标准C
