sharp79520,flashpgm 用过sharp79520的同仁帮个忙?用flashpgm连接失败,详情请进!
问
CPU型号为LH79520,FLASH是SST39VF160,采用Wiggler+FlashPGM下载,在低速PC机上连接时复位可以(虽然可以复位,但复位后弹出的对话框里按下“OK”程序反应明显比正常JTAG时的慢,用示波器看在按下“OK”后又读了很多数据),但读FLASH ID时总是说写RAM地址错误(地址绝对正确,因为使用的是内部SRAM),偶尔报“unknown error"。
在高速PC机上复位总是报“Unable to put target into background mode”,JTAG的连接模式是对的,1.8V和3.3V电源正确。
这个问题我找了很久都没有解决,希望哪位能帮一下忙!!! 答 1: 请找我们公司技术部!此类问题可以直接找我们公司技术支持部,应该可以给您一个满意答复的!http://www.itcreator.com.cn或给我发Email:lishanqi@itcreator.com.cn 答 2: 搞定了吗?楼主搞定了吗? 答 3: 还没呢!你们工程师说没用过wiggler,所以他也没有办法!不过还是要谢谢你!!!
