44b,lcd 问一个问题,关于44b的lcd接口
问
小弟打算开始学ARM,用的是44b0,但是44b0本来就集成了一个液晶驱动器,我没有太多银子,想问一下直接挂12864,12232,1602等已经集成了液晶控制器的液晶模组是否可行,如何接口等?请大侠们指教。谢谢。
答 1:
已经集成有驱动器的lcd可以参考51的接法,不用44b0的lcd接口
答 2:
S3c44B0X自带LCD控制接口S3c44B0X自带LCD控制接口。但它并不能直接驱动LCD,它另需要通过驱动电路来驱动LCD。
答 3:
那么怎么扩展好呢?全部用GPIO扩展呢,还是用一BANK总线?后者方便,但是可能速度太快了。小弟初学ARM,还不是特别了解这些。见笑了。
答 4:
请教如何利用44B0的LCD控制器编程?请教如何利用44B0的LCD控制器编程?
我看到的LCD例程都是用比如SED等液晶控制器的。 答 5: 除VEE(27V左右)外,其它都可以直接接LCD本身功耗很小呀,还要驱动吗?不过一般的LCD的VEE大约在27V左右,所以要加一个27V左右(可调,用来调对比度)的升压电路。LD0,LD1,----LD8,VSYNC,HSYNC,VDD,VSS(GND),LSCLK,M,OE好象都直接可以接到S3c44B0X自带LCD控制接口的GPIO上去吧。
