电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » “映射”怎样理解?从物理的角度。
“映射”怎样理解?从物理的角度。
2006-09-17 18:14:16     打赏
“映射”怎样理解?从物理的角度。
关键词: 映射     怎样     理解     物理     角度
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 从物理实现的角度请大侠们解释一下!多谢! 答 1: 说通俗点就是配置存储器在哪个可访问的地址空间!说通俗点就是配置存储器在哪个可访问的地址空间!如果不映射,cpu读写的数据就没有意义.形象点说,就是给一个东西,定一个具体的位置.cpu以后就按这个标准来找内容. 答 2: 这个标准不是固定的吗?“形象点说,就是给一个东西,定一个具体的位置.cpu以后就按这个标准来找内容.”
按大侠的意思就是cpu的物理地址的存取范围通过配置存储器就可以从一个范围变到另一个范围?我的理解对吗?是否只有mmu功能的cpu才可以如此?还请指教一二! 答 3: 呵呵,我的理解就是"对应"例如以太网卡本身寄存器地址(0x0~0x100)映射在系统存储器中的地址为:0xa000000~0xa000100等...
也不知道对不对,请指正! 答 4: 希望大家都来讨论一下! 答 5: 映射,体现灵活映射主要是定义板子上的存储器资源。通常,有些板子上使用不同的存储器,有SRAM,SDRAM,DRAM,NORFLASH,NANDFLASH等,对不同的存储器有不同的访问方法,有了映射,可以将这些不同的存储器定义在不同的地址空间,不同类别不同对待,当然也可以将同一类型的存储器件映射在不同的空间起不同的作用(比如说一部分存代码一部分存数据)。
准确地说,我们需要进行的映射操作被称为remap,因为一般的CPU对存储器有个初始的map。remap的功能就是将你的存储器资源按你自己的方法进行组织,以方便你的硬软件开发。
总的说来,映射应该可以带来对于存储器资源的灵活应用。
南京售ARM开发板 答 6: 谢谢!不过还是有点不明白! 答 7: 就是remapremap需要一个硬件---mmu(memory management unit)
通俗点,就像你按照标签找衣服一样。
但是这个标签你可以自由更改。
当然代价是必须有这个标签了,这个标签占用一定的空间,查找也会影响一点速度。
答 8: 那就是说ARM7的芯片不能remap?
