电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » pxa270,mpeg4 谁用pxa270做过mpeg4压缩?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: pxa270     mpeg4     谁用     做过     压缩
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 cif格式能到多少帧? 答 1: impossible 答 2: 怎么不可能? 答 3: 运算速度太低,除非用硬件加速。硬件加速的方案很多,这个论坛讨论的多了。
可能TI的方案比较好,支持D1的mpeg4压缩、解压。
但不用pxa270,你可以改造。
成本较高。
软压的话可能只能做到160*120的实时速度,
不如atmel的一款ARM7,硬件压缩的ARM7也可以做到,
是作数码相机的芯片,是mpeg?我不记得。
去atmel网站看看吧。
amd 的 au1200可能可以做到320*240的mpeg4实时压缩,
但到今年6,7月份才能量产。 答 4: 谁能介绍介绍au1200?想评估一下这东西是不是可以用来做什么都需要定制,PC上的应用程序又不能直接拿来就运行的WINCE烂系统!
我想用AU1200来做一个32开本子大小的车载电脑,装WIN2000.
各位大侠,行不行啊? 答 5: au1200 不可能运行win200au1200 是mips的,win2000只有x86指令。
不如用 amd 的gx533,1.1W和au1200差不多。
大小也差不多,也可以不用散热装置。
就是成本高200-300元。 答 6: EP9315能直接支持MPEG4 CIF格式 答 7: EP9315只能支持解压吧?有没有相关资料 答 8: EP9315只能支持解压 答 9: pxa270好像是可以硬件压、解MPEG4飞思卡尔的也可以硬件压、解MPEG4,达到30
前一段时间有人用三星的533M的主频做压解,还可以
270的是600M软件应该是没有问题 答 10: 我也这么想,何况里面还有一MMX协处理器,比533的2440强很多不过不带硬压解 答 11: atmel的那款开发平台要多少money?
