44box 44box無法調試........請看
问
為什麼我的JTAG沒有反應啊,入口地址是0X0C008000嗎,我的進不去?不知道為什麼.還有JTAG.EXE在WinXP里出錯,無法運行是怎麼回事啊?
答 1:
JTAG.EXE本来就不能在XP系统下用的,好象还需一个文件(具体忘了)你可以选择其它的调试代理来试一下.
http://ARMjtag.27h.com/
我用过这个,你看一下! 答 2: 我們編程是在ADS1.2里編吧.kingpoo你可以幫我解釋一下...可以幫我解釋一下44BOX跑LINUX系統是什麼意思呢?那我們的寫的程序燒到哪裡去呢?也是燒到S3C44BOX里嗎?假設是的話,那燒入程序後,是不是也像89C51一樣的,只要上電後就可以跑這個程序呢?謝謝.我問這個問題很簡單,但我是剛剛學的,真的是不知道啊,所以就來請教了. 答 3: 我也是新手!我們編程是在ADS1.2里編吧? 不一定,好多软件都可以
可以幫我解釋一下44BOX跑LINUX系統是什麼意思呢? 你可以想象一下你的PC机跑WINDOWS是什么样子的
那我們的寫的程序燒到哪裡去呢? FLASH(就象计算机的硬盘)
也是燒到S3C44BOX里嗎? 不是,S3C44B0X内部没有存储器
是不是也像89C51一樣的,只要上電後就可以跑這個程序呢? 完全不一样,S3C44B0更象你的PC 答 4: 有點明白了,但是還有許多問題...請看 To :kingpoo
1. S3C44BOX相當於一個CPU是嗎?
2. 首先要把linux下載到flash對嗎?
3. 我燒進去的程序,S3C44BOX是如何認得我的程序的,那些初始化的程序,還需要我 們寫嗎?是不是我寫的應用程序一定要分配一個起始地址呢?它才會認識程序呢?
這個网站打不開了
我的QQ: 30812621
不過只會在晚上時上的或是週末 答 5: 我觉得你应该找本书看一下!1\当然,就是一个CPU
2\不一定,就象刚买的电脑没有装WINDOWS一样,可以后装(我的理解,不一定对)
3\S3C44B0上电后是从物理地址0X00000000这个地址开始执行代码的,只要你把代码放到这个地方,上电后就能够执行啦;一般来讲,初始化程序需要根据自己的系统来修改,比如你的I/O口配置不一样,那你就可以来修改初始化程序;
4\我这里能上的,如果你不能上的话,告诉我你的EMAIL,我可以发给你啊!
一起学习... 答 6: 好的,謝謝!To :kingpoo
是啊,我對ARM一點都不知道啊,就連調適JTAG都沒有通過.
ericli_80@126.com 答 7: 已经给你发了,你查一下 答 8: kingpoo,不好意思,沒有收到,麻煩你再發一遍,謝謝! 答 9: 明天给你发!晚上有事! 答 10: 好的,謝謝,你有時間時向你請教! 答 11: 请查收! 答 12: kingpoo请注意cpu与单片机的区别 答 13: JTAG沒有反應 ??第一 用jtagnt.exe,第二,并口的设置问题入口地址一般是0x0c008000,但有时候用0x0c0,还有可能就是你软件问题,一个个排除 答 14: 单片机是集成了一些外围设备的CPU,可以这样理解吗?单片机是集成了一些外围设备的CPU,可以这样理解吗?
请赐教... 答 15: 单片机是集成了cpu+一些外围设备的计算机系统 答 16: 我還有好多問題,需要你們請教啊ARM是32位的,它與8位的區別是傳輸速度快嗎,可以這麼理解嗎?也就是說一次就可以傳32位數據.
.....我不知道怎麼問,現在,還是你們介紹一本書給我吧,我先學點基礎的.
學ARM一定要了解Linux系統嗎?
kingpoo,謝謝.我還沒有看,今天忙了一天.
答 17: 收到了,謝謝 kingpoo可是我的PDF打不開,它說錯誤,以前我也經常碰到這樣的錯誤,但都沒有解決.其實是說不知道怎麼解決.呵呵... :) 答 18: 謝謝,打開了.
這個网站打不開了
我的QQ: 30812621
學ARM一定要了解Linux系統嗎?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
