44b0 44b0,地址和管脚如何对应?及其他问题。。。
问
关于ARM的地址映射,我始终有些不明白。
假设芯片的型号是44b0,复位后也不采取remap之类的操作:
1)程序是不是可以在0-2^31的空间内寻址?还是只能在0-0x10000000的256Mb的空间内寻址?因为按照芯片手册上的(p154)memory map after reset的那幅图,地址空间只有256mb。
2)SDRAM都是对应于BANK6和7,也就是从0x0c000000开始的一段地址,假设SDRAM是4×16M,4bank的,按照芯片手册(p163)中提供的方法链接管脚,其中是nGCS7,nGCS6并没有链接到SDRAM上,那么这块8m芯片是仅仅属于BANK6呢还是分别属于BANK6和BANK7?nGCS7,nGCS6的片选作业从哪里体现?
3)还有一个问题就是,51的16位地址线始终是有物理链接与之对应的,而ARM特别是44b0只有ADDR[24:0],只有25位地址线,其余的7个地址线呢? 答 1: 还有一张图片,是SDRAM的连接图 答 2: 地址线就这么多,就只能访问256M
