S3C44B0 问题:S3C44B0接口
问
如题
答 1:
请问
答 2:
有搞过256色彩屏的么
答 3:
帧速太高了,将CLKVAL改为12试试。
答 4:
谢谢ysf我看书上CLKVAL范围好象是3---15,我将CLKVAL改为10以及超过范围的16都实验过的,不行的
这两天没时间多测试,周末看看,多谢了 答 5: 哪位朋友还有什么建议,多谢! 答 6: to sulinl 不好意思,由于计算错误,CLKVAL为14较为合适。这是由显示屏所需带宽和刷新率决定的。
此时带宽是2.14M,刷新率大概是73.(CPU运行在60M时)
你屏所需的带宽是:320*240*73*3/8=2.11M <2.14M 正合适
当然如果你的不支持73的刷新率,那要重新计算了,一般刷新率60-80. 答 7: 非常感谢ysf的热心呵呵,多谢了
我的板子晶振是8M的,通过倍频的。
记得一本书分析:3-15比较合适。我昨天回家从4、6、8、10、12、14、16等等都实验了一下,好象没什么反应,不过当时也没在意,我今天回家再好好试试14这个值
不过将程序最后:rLCDCON1=(0x1)|(2<<5)|(MVAL_USED<<7)|(0x3<<8)|(0x3<<10)|(CLKVAL_COLOR<<12);
改成rLCDCON1=0;屏幕闪烁---不管前面参数怎么变化。我怀疑确实和初始化程序有关,多谢了,我回家再多试试
答 8: 问题解决修改了一点配置,没用编译好的库程序,而是从原程序编译,可以了,多谢大家答复,多谢ysf,祝好运
我的板子晶振是8M的,通过倍频的。
