RTL8019AS RTL8019AS硬件的一点疑问?
问
S3C44B0公板,关于RTL8019AS的一点疑问:
1,第64脚AUI悬空? 现在接口使用RJ45,是不是应该接低才行?
2,SMEMRB和SMEMWB接5v, 不明白这两个脚是什么作用,为什么要接高?
3,按照SA19到SA5的连线,I/O的基址 应该是300H,但是BD0,BD2和BD3悬空, BD1拉高?计IOS0,2,3悬空,IOS1拉高。应该是全为0 才选择基址是300H的吧?
4,9346一定要装上去吗?是不是不用也行,他是做什么用的?
刚刚学,那位大侠帮忙解释下。TX 答 1: 自顶.... 答 2: re1、悬空
2、因为SMEMRB和SMEMWB是ISA上Host Memory Read/Write 。我们现在用Host IO Read/Write ,只用IORB IOWB就可以了。
3、懒得仔细去算了。
4、9346没有必要,只是用来存MAC地址的。你可以自己指定一个MAC地址给8019。 答 3: 补充一下1.rtl8019as悬空时,引脚的 输入状态为低电平,悬空的输入脚的电平为低电平,里面有一个100k的下拉电阻。
3.你是对的,确实是全都悬空才选择基址是300H。
3、懒得仔细去算了。
